Предельные параметры работы E330...Здравствуйте! Если использовать модуль E330 в режиме генерации прерываний с заполнением половинок FIFO буфера для работы в реальном масштабе времени, то какой минимальный интервал дискретизации рекомендуется использовать? |
Re: Предельные параметры работы E330...100кГц порт вытянет... |
Re: Предельные параметры работы E330...То есть максимальная рекомендуемая частота дискретизации в этом режиме составляет 100 кГц. |
Re: Предельные параметры работы E330...А из чего складывается полоса пропускания порта LPT?
Re: Предельные параметры работы E330...из скорости порта и накладных расходов по его программированию |
Re: Предельные параметры работы E330...А можно по-подробнее?
Re: Предельные параметры работы E330...А чего подробнее... там не один inp/out в цифровой порт и все это идет через DeviceIoControl... вот и набегает... |
