Форум: Техническая поддержка
QMM
27.03.2001 13:17:30
Повторение пройденного
Драйверы для L783 до версии с SDK работали под W98,W98SE,WinME работали без проблем (Delphi 5). С установкой новой версии перестал работать сбор данных. После проверки установил, что переменная 'sync' обновляется, пока не достигнет максимального значения = fifo*pgs и обновление прекращается. Все тесты работают т.к. они инициализируют плату каждый раз после чтения блока данных. Это глюк или так задумали??
27.03.2001 14:09:12
Re: Повторение пройденного
Это фича - посмотрите в readme.txt к этим драйверам.
Переменная AutoInit, которая раньше игнорировалась
и была 0 теперь используется - ее надо  ставить в 1 для циклического сбора
и в 0 для однократного.
