Характеристики предусилителя LP-03
Валерий
12.04.2001 14:07:50
Помогите определиться в характеристиках предусилителя заряда LP-03:
1. Какие коэффициенты усиления обеспечивает LP-03?
2. Какое входное сопротивление LP-03?
3. Какой ориентировочный уровень собственных шумов LP-03?
4. Какое напряжение питания требует LP-03? Можно ли использовать для питания
8-ми усилителей LP-03 стабилизированное напряжение + - 9 В с выводов 36 и 37
разъема одной платы L-1221?
5. Где на цилиндрической капсуле модуля LP-03 расположены разъемы для ввода и
вывода сигналов по кабелю от пьезодатчиков, а также питания усилителей?
6. Какая примерно масса модуля LP-03?
Алексей Лапин
21.05.2001 11:09:50
Re: Характеристики предусилителя LP-03
Информация находится в
http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/lp-x.htm
Олег
29.10.2002 14:35:48
Объясните пожалуйста, какое значение имеет параметр входныой усилителя (выходной датчика) - емкость.
Вопрос возник в связи с невысоким значением этого параметра у LP-03, а выбранные мною датчики имеют емкость 5000-15000 пФ??
30.10.2002 12:00:17
Отвечаю на вопросы, касающиеся
параметров LP-03:
1. Коэффициент передачи (выходное напряжение/входной заряд)  15,6 мВ/пКл.
2. Точность коэффициента передачи, обусловленная точностью комплектующих элементов  +-7%.
3. Входное сопротивление в рабочей полосе частот 150 Ом.
    Примечание: Само понятие "Усилитель заряда" говорит от том, что у усилителя ТОКОВЫЙ ВХОД, имеющий низкое  входное сопротивление,  иначе это был бы  усилитель НЕ  заряда.
4. Уровень шума LP-03 определяется уровнем спектральной плотности токового шума входного операционного усилителя OP282, примененного в LP-03 (Этот параметр равен 0.01 пА/ корень(Гц)) и уровенем шума буферного каскада, зависящим от нескольких факторов. Примерный  уровень собственного  выходного шума LP-03 (корректно его измерять при разомкнутом входе) в рабочей полосе частот будет составлять ориентировочно 15 мкВ (эфф значение).
5. LP-03 принципиально можно запитывать двуполярным напряжением от +-5 ... +-15В. При этом,  чем больше напряжение, тем шире динамический диапазон входного сигнала и максимальная амплитуда сигнала на выходе.
6. Подключение к LE-41:
ВХОД - разъем СР-50  (Источник заряда подключается коаксиальным кабелем со сплошным экраном);
ВЫХОД И ПИТАНИЕ - разъем РС-7:
  -  контакт 1, 2 - не подключен;
  -  контакт 3 -  "+V пит";
  -  контакт 4, 7 -  "Общ" (общий для источника питания и выходного сигнала);
  -  контакт 5 -   "VCC";
  -  контакт 6 -  выход;
30.10.2002 12:38:11
Внимание! Исправляю допущенную ошибку.
Контакты для подключения LP-03:
  -  контакт 3 -  "-V пит";
  -  контакт 5 -   "+V пит ";
