Как связать L-305, Win2000, LabView5.1 ?
Mastar
02.05.2001 06:21:31
Подскажите, если можно по подробней, как запустить плату. Очень давно купил, под 95//98 особых проблем не было, не нашел настоящего применения – забросил. Теперь есть идея применить для диагностики автомобиля, но не хочется опять к 98. И еще, если есть у кого-нибудь наработки в этом направлении, возможно сотрудничество J . Сам я профессиональный автоэлектрик уже много лет.
Mastar
02.05.2001 07:55:07
Re: Как связать L-305, Win2000, LabView5.1 ?
P.S. Address-340 Irq-11
14.05.2001 09:28:57
1 Установить с нашего CD из поддиректории
DLL/OLD/NT драйвер windrvr.sys
2 перезагрузиться
3 далее все как в 95/98.
Посмотрите примеры DLL/OLD/LABVIEW4 и LABVIEW4.NEW
Mastar
17.06.2001 01:00:56
Отсутствовал более месяца, была длительная командировка...
Спасибо за ответ.
SAL
05.04.2002 12:01:54
Пишу для DMA (L-305) в Delphi 5, при запросе буфера пользуюсь следущим алвгоритомом
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
     pInData_1:=allocMem(sizeOf(integer)*STRToInt(edit1.text));
     end;
но при запуске DMA:
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
   var
   i:integer;
begin
DMAONE(pInData_1,strToInt(edit1.text), Create_Channel(0,0,0),1,0);
repeat Until (DMA_TEST=0);
  for i:=1 to strToInt(edit1.text) do
Label3.caption:=Label3.caption+/' /'+IntTOStr(pInData_3^[i]);
DMA_off;
end;
В массиве pInData1 njkmrj 0;
хотя на входе был сигнал.
