Проблема с внешней памятью данных на L-1250
Alexey
10.05.2001 09:54:39
Платы L-1250 с кварцем на 20МГц приобретены в апреле. Перестал работать софт, успешно эксплуатировавшийся на ранее приобретенных экземплярах. При установке значения 0х1249 в регистре WaitStates работа становится более стабильной, хотя нет уверенности, что этого достаточно (в предыдущих моделях все с успехом работало при 0x3600). Что посоветуйте ?
Vlad
10.05.2001 10:30:04
Re: Проблема с внешней памятью данных на L-1250
Попробуйте протестировать память нашим тестом. Он лежит на ftp.lcard.ru//pub//users//tests//ex.arj. Тест настрокн на адрес 0x300. Сообщите о результате (при тестировании проблем с памятью появляется звуковой сигнал и палки на сигнале).
Alexey
11.05.2001 08:45:12
Протестировал. Все признаки в наличии: прерывистый звуковой сигнал и хаотические выбросы по всему спектру. При этом на более старой плате все в порядке, т.е. тишина и один пик в области нижних частот.
Vlad
11.05.2001 14:09:40
Тогда созвонитесь по телефону с Александром Побегайло или Владиславом Буткевичем.
