Смещение нуля L783
Алексей Матвеев
14.06.2001 11:25:58
Смещение нуля L783
При работе в LGraph c L-783(DSP-86) наблюдается смещение нуля при сборе данных с двух каналов. Нуль смещается в отрицательную сторону тем больше, чем больше  частота сбора данных. При частоте 1 МГц на канал смещение нуля составляет -0.5 В (это при усилении 1, при усилении 8 - соответственно -4 В). При сборе данных с одного канала смещения нуля не происходит. Как мне обеспечить двухканальный сбор данных?
02.07.2001 10:51:48
Re: Смещение нуля L783
Судя по всему у Вас источник сигнала с большим выходным сопротивлением (см. Тех. описание п. 1.4.8.)
