Плата L-154 и LabVIEW.
Viktor
18.08.2001 11:07:32
При загрузке примера "П.Одноканальный ввод в прог.режиме" из библиотеки LCard_AD.LLB выдается сообщение:
"LCARD_XX.DLL Error    DeviceIOControl Failed, , Info 4294967295   Slot: 0 - L154."
Если это сообщение проигнорировать, то дальше выдается:
"LCARD_XX.DLL Error    Unknown Error: 0, Info1235264.     Slot: 0 - L154."
Если опять проигнорировать, то пример загружается нормально и нормальноработает.
Что означают эти сообщения и как от них избавиться?
20.08.2001 09:26:03
Re: Плата L-154 и LabVIEW.
Какая ОС, какя версия LabView
Viktor
22.08.2001 01:02:09
ОС Windows2000,v5.0(Buld2195;ServicePack2).
LabVIEW v5.0 и LabVIEW v6.0.1b3 (beta).
Если в Lsetup выставить флажок "Игнорировать ошибки", то эти сообщения исчезают. Может не обращать внимание?
22.08.2001 09:19:36
Надо установить драйвер из DLL//OLD//NT//windrvr.sys
с нашего диска
Michael
07.09.2001 17:47:24
U menia est termometr soprotivlenia (TCM.TCP). Kak s pomoschu LabView prokontrolirovat izmenenie temperaturi?
Michael
07.09.2001 17:50:05
C pribora est vihod na port komputera (COM.LPT).
Kak prochitat coobschenie???
Сергей
17.10.2001 17:17:54
Всё тоже, только win98
ilya
22.10.2001 11:24:09
elektronnaya versiya knigi LabVIEW 6, na russkom yasike,gde dostat?
Vadim Fedorov
26.01.2002 09:23:56
Где взять драйвер под LabVIEW для L-154&
29.01.2002 09:53:18
В библиотеке файлов
Kshishtov
23.03.2002 21:20:53
Est/' webcamera, nado upravliat/' eu s pomoshu LabView 6.01, kak eto sdelat/' bez plati IMAQ?
Sergey
29.09.2004 16:28:41
Проблема та же, что была у Victora:
При загрузке примера /"П.Одноканальный ввод в прог.режиме/" из библиотеки LCard_AD.LLB выдается сообщение:
/"LCARD_XX.DLL Error DeviceIOControl Failed, , Info 4294967295 Slot: 0 - L154./"
/"LCARD_XX.DLL Error Unknown Error: 0, Info1234080. Slot: 0 - L154./"
OS - WinXP,SP1; LabView 6.01. Ставил старый windrvr от 20.11.97, новый - v.5.05b, разницы нет.
Также пробовал менять Lcard_ad.dll (1998, 2000, 2002), не помогает. Что можно сделать?
Sergey
29.09.2004 16:37:54
Вдогонку, чтоб не было доп.вопросов:
1. Lsetup запускается нормально, все без проблем.
2. Указанная проблема высвечивается и при попытках запустить PowerGraph v.2
PowerGraph
29.09.2004 17:36:30
Для PowerGraph необходимо использовать 32-разрядную библиотеку - Lcard_32.dll.
Возможно тоже самое относится и к LabView.
30.09.2004 09:30:13
Угу. lcard_32.dll
Sergey
30.09.2004 10:40:43
Стоит Lcard_32.dll от 10.04.2002 совместно с Lcard_ad. Ранние версии также пробовал. Если затереть Lcard_ad, оставив только Lcard_32, то вообще ничего не пашет.
Надо ставить эксперимент, а софт не работает, напрягает зело ситуация.
Sergey
30.09.2004 10:45:38
Еще раз вдогонку. Посмотрел сейчас диаграмму в *.vi, ссылка там идет на библиотеку Lcard_32.dll, так что все правильно, но DLL-ка гонит ошибку на NT-платформе.
30.09.2004 11:13:37
А драйвер из папки DLL//OLD//NT - установлен? windrvr.sys
Sergey
30.09.2004 12:53:31
Да, пробовал два варианта (см.1-й пост). В панели драйверов Windriver светится, установлен на АВТО загрузку. Сейчас стоит драйвер 1997 г (из той самой папки).
Владимир
29.04.2005 14:53:08
Подскажите, как организовать запись данных в файл для платы L-154 используя LabVIEW 5.1., Win98,и XP. В одном цикле по времени я формирую выходной сигнал на ТТL линиии использую функцию Set Digit Lines - OUTBYTE.vi (и почемуто замерея напряжение на выходе сигнал изменяется от 5 до 9 В, хотя должен изменяться от 0 до 5 В?)и тут же создаю каналы АЦП используя функции Create Channel - Create_CHANNEL.vi Sample и Channel -ADCHAN.vi, затем формирую массив данных который пытаюсь с выборкой (только каждый тысячный элемент)записать в файл уже за пределами цикла. Пытался использовать функцию Непрерывный ввод в файл (binary), но тоже ничего не получилось (здесь к стати свои задержки по времени которые меня не устраивают). Если можно то вышлите пример написанный в LabVIEW. В каком формате или типе представляются данные считыаемые платой с каналов АЦП и в какой тип их нужно перевести для записи в табличный файл (пример также желателен)?
Рома
29.04.2005 15:08:35
Здравствуйте. Нужна помощь. Есть плата захвата видео изображения FlyVideo EZ-2/FlyVideo 98 EZ.
Нужно сделать так, что бы LabView воспринимало изображение. Как понимаю, нужно написать драйвер.
К сожалению, с програмированием не очень. Может у кого-нибудь драйвер уже есть, или посоветуйте литературу (от чего вообще надо плясать).
Костя
07.01.2006 21:02:15
Опятьтот же вопрос Где взять пример использования драйвера под LabVIEW для L-154? Имеется в виду пример пример *LLB а не сам lcard_32.dll
08.01.2006 10:18:28
в библиотеке файлов labview4.zip...
Vasiliy
06.02.2006 07:00:54
Здравствуйте, нет ли готового *.vi  файла L-154 под Labview какойнибудь версии, если есть, то где его найти? или к кому обратится за помощью в решении вопроса подключения  L-154 к  Labview?
