L780, искажение формы сигнала прибора
eoa
28.09.2001 11:50:09
L780, Win98
После запуска Lsetup и LGraph при подключении аналогового входа к прибору на осциллографе наблюдается искажение формы сигнала прибора.
При подключении аналогового входа к осциллографу на его экране наблюдается импульсный сигнал
прямоугольной формы с амплитудой -5 В длительностью ок. 40 мс
и частотой повторения 10-12 Гц.
1) это должно быть или нет ?
2) как бороться c искажением ?
28.09.2001 17:58:43
Re: L780, искажение формы сигнала прибора
А при одноканальном сборе есть искажения?
eoa
01.10.2001 10:14:55
При одноканальном сборе искажений сигнала нет.
01.10.2001 12:44:10
Судя по всему у Вашего источника сигнала достаточно высокое выходное сопротивление. Имеет смысл поставить обычный повторитель.
eoa
01.10.2001 15:01:46
Выходное сопротивление источника сигнала - 50 Ом.
Когда опрашиваем один канал - все нормально. Как только начинаем опрос двух или более каналов одновременно, то появляются помехи, независимо от того, в каком состоянии находятся концы остальных каналов (в воздухе, закорочены или подсоединены к источнику сигнала).
02.10.2001 12:48:10
И все-таки попробуйте в качестве источника сигнала использовать какой-нибудь стандартный звуковик типа Г3-118.
eoa
02.10.2001 14:35:13
Попробовали с Г3-111, Г3-33 и др. - то же самое.
Что же нам делать?
02.10.2001 17:06:05
Странно все это.
Может у Вас есть возможность довести плату до нас?
eoa
05.10.2001 16:08:23
А когда можно приехать?
05.10.2001 17:23:52
Начиная со вторника - в любой после 11 часов.
