L-761 не работает
Виталий
16.10.2001 14:47:29
L-761 не работает
Не работает карта L-761 под Windows, под DOS работает.
Плата Asus P3B-F
LCard Setup висит
Загружаю программу test.exe
Результаты выполнения функции GetSlotParam:
Base    2000
BaseL     80
Base1     1СА0
BaseL1    10
Mem     10002100
MemL     80
Mem1       1000А000
MemL1   2000
Type    1
DSPType 2184
Irq     5
Результаты выполнения функции OpenLDevice:
OpenLDevice HANDLE = 1С
dev structure size = 78
ReadPlataDescr:
struct size:     130
Serial number:     2L357885
Board name:     L761
DSP type:     2184
Quartz freq:    14745600
Board Rev:    B
потом коэфф. АЦП
результаты выполнения функций
LoadBios, PlataTest_PLX    - 0
Диапазоны памяти и ввода-вывода вручную прописаны в реестре
(LCard Setup виснет)
На IRQ 5 помимо L-761 "сидит" еще "владелец АCPI IRQ для управления PCI IRQ"
может в этом проблема?
16.10.2001 14:53:27
Re: L-761 не работает
Да именнов в ACPI и есть проблема - надо отключать в биосе и в ОС.
Виталий
16.10.2001 15:07:52
Как отключить?
Читал насчет Win2000, у меня Win98.
В biose нет такой опции, только сегодня
скачал и перепрошил новую.
16.10.2001 15:36:27
заменять все системные устройства с ACPI на простые
в панели управления//система//системные устройства
Виталий
16.10.2001 17:30:58
Чего-то я не понимаю.
Как изменять на простые я не знаю.
Я просто удалял все с ACPI.
После перезагрузки Windows снова находило удаленное.
Кончилось тем, что я удалил все что можно,
потом опять поставил на место.
После этого все заработало - LCard Setup в
особенности, вместе с ACPI.
Короче, спасибо, пошел домой.
