счетчик импульсовНужна плата счетчика импульсов с амплитудной селекцией по верхнему и нижнему уровню.
Re: счетчик импульсовВозможна реализация такой системы на базе L-783. |
Re: счетчик импульсовкак сделать счетчик для адресных входов ЕПРОМ 27с256 (А0-А14) ТТЛ серии . |
Re: счетчик импульсовПоставьте L-780! |
Re: счетчик импульсовЗдравствуйте, Алексей, мы преобрели плату ввода/вывода L-783 и для работы с нею необходим высокочастотный (до 100кГц) счетчик импулсов, есть ли такой на данной плате?
Re: счетчик импульсовМихаил. Там сигнальный процессор (ADSP) есть, который может запрограммировать пользователь (на счёт импульсов тоже) при наличии у него соответствующий знаний программирования ADSP (или желания освоить это). Если сформулируете задачу полностью (параметры импульса: длительность, уровни, время фронта/спада; что ещё должна L-783 вводить-выводить; что должна выполнять программа в компьютере; под какой ОС будете работать, какое программное время реакции необходимо), тогда мы смогли бы оценить реализуемость Ваших требований... |
Re: счетчик импульсовЗдраствуйте. Программа написана на языке Делфи7 и работать будет под ОС Виндовс ХР.
Re: счетчик импульсовЕсли у Вас плата L-783M (Rev.'C') и на самой печатной плате есть надпись "L-783-85Mv3", то синхроимпульс спокойно можно заводить на линию INT цифрового разъёма. Только вот передавать в модуль данные для вывода на ЦАП с частотой 8 кГц никак не получиться. |
