L1250+Крейт_LM102 максимальная нагрузка на выход
Виталий
30.10.2001 10:51:03
Есть задача: нужно запитать усилитель сигнала, желательно напряжение брать с компьютера.
Подскажите, пожалуйста, какую нагрузку можно вешать на выходы +/-12 вольт, если у меня плата L1250 и крейт с LN-модулями? В описании крейта есть только выходное напряжение, а мощность выхода или токовая нагрузка не указаны.
Алексей Лапин
31.10.2001 13:33:35
Re: L1250+Крейт_LM102 максимальная нагрузка на выход
С выхода L-1250 можно снять до 30 мА. Напряжения стабилизированы на плате.
