Программирование модуля LC-116
Алексей
01.11.2001 09:35:43
В ф-ии SET_LC116_CURRENT параметром действительно
задается номер канала, но эта функция
при ВЫПОЛНЕНИИ НЕ устанавливает индивидуально
значения тока для каждого из каналов.
Эта Функция устанавливает одновременно для всех
каналов одно и тоже значение тока.
Nick
01.11.2001 11:13:01
Re: Программирование модуля LC-116
Думаю, только в понедельник (в лучшем случае, но постараемся) можно будет получить новую DLL.
VM
02.11.2001 19:11:13
Алексей, Вы совершенно правы, и здесь нет
никакой ошибки. Параметром Scale во всех функциях API LC-116 задается выходной ток сразу для всех его каналов. Такова конструкция модуля. Параметр Channel, который ввел Вас в заблуждение, используется системой калибровки и
с помощью него выбирается канал на котором требуется получить точное, откалиброванное значение тока. Другими словами, после вызова SET_LC116_CURRENT(Slot, 0, 0), на всех каналах установится ток, значение которого будет около 312.5 мкА, но только на 0 канале ток будет установлен точно. Поэтому, для точной
установки тока 312.5 мкА на всех каналах, необходимо вызывать функцию SET_LC116_CURRENT
16 раз, с изменением параметра Channel от 0 до 15.
Таков принцип работы с модулем.
Тем не менне, в DLL обнаружилось некорректное место, которое будет исправлено к понедельнику.
VM
05.11.2001 14:59:51
Новая DLL доступна в библиотеке файлов.
Изменения внесены в функции API LC-116.
На работу с другими модулями изменения
не влияют.
Алексей
05.11.2001 16:54:06
Спасибо что вы исправили некорректности для модуля
LC-116. Но в конечном итоге получается, что я
все же не могу установить различные токи для
разных каналов модуля. Это конечно создает
большие неудобства при подключении к модулю
сопротивлений разного диапазона(например 50ом и 1000ом).
