Не работают платы L264 и L1208
Андрей
29.11.2001 22:27:02
Я работаю с платами L264 и L1208, есть программа(под DOS и Win32),позволяющая работать с ними одновременно.
Платы работали исправно, но через месяц простоя неожиданно пропал сигнал (на входах АЦПа полный ноль, что бы я туда не подавал, на выходах ЦАПа то же).
Тестировал платы в LCardе - прошли успешно все тесты.
Прерывания проверил - стоят правильные, BIOS загружается нормально.
Не пойму в чем может быть проблемма.
Влад
30.11.2001 12:35:18
Re: Не работают платы L264 и L1208
Самый простой тест - запустить программу EXAMPLE для L-264 и поводить по разъему платы пальцем, на экране Вы должны увидеть 50-Гц наводки.
Andrew
13.12.2001 13:07:57
Новая проблема.
Функция SELECT_SLOT, при аргументе равном 1
вызывает ошибку - что-то вроде access violation..... write of address ....
LSETUP/'ом установлены L264 на 0 слот, L1208 на 1 слот.
В чем может быть проблемма.
13.12.2001 13:57:29
это надо подробнее описать.
Влад
13.12.2001 15:32:17
Вопрос к Andrew - а первая проблема (вопрос от 29.11.01 22:27) решилась?
Andrew
13.12.2001 16:31:06
Первая проблема решилась после того, как я принес платы с тестирования в LCard/'е.
Они начали работать.(не знаю почему)
Попробую описать поподробнее.
Платы установлены LSETUP/'ом L264 на 0 слот, L1208 на 1 слот.
Строка с SELECT_SLOT(1) вызывает ошибку, с SELECT_SLOT(0) - нет.
Если убираю строку SELECT_SLOT(1) - L264 работает, L1208 - нет.
Пробовал переставля платы местами (т.е. менять слоты), тогда работает та, которая установлена на 0, а строка SELECT_SLOT(1) все равно вызывает ошибку. Пробовал ставить платы на 2-й слот, те же проблемы, что и с 1-м.
14.12.2001 09:29:49
Пришлите пример кода.
