L783 & LabView
Дьитрий
11.12.2001 12:55:41
L783 & LabView
Скажите пожалуста, почему в примере прилагаемом к плате L783 используют 16,17,18,19-ые логические каналы ? И если я хочу использовать 6-ть каналов, то какие логические номера пользовать ? Может это связано с АЦП-ЦАПом ? Спасибо !
11.12.2001 13:07:05
Re: L783 & LabView
Формат логического номера канала есть в книжке по плате. Используйте те каналы какие Вам надо, но формируйте их в соответствии с форматом.
LVF
16.01.2005 15:17:36
Re: L783 & LabView
Имеется ли пример работы с L783 на LabView под ОС Winows XP
17.01.2005 10:11:07
Re: L783 & LabView
Есть пример работы L7XX в LabView с библиотекой VxdApi.В дистрибутиве VxdApi.
Аркадий Мацех
27.01.2005 09:01:20
Re: L783 & LabView
У меня в свете этой темы возник вопрос. Я начал работать с 761 платой под LabVIEW начав с приложенного примера. Так вот у меня осталась нерешенной проблема: при использовании примера и его дальнейших модификаций мне не удается загрузить БИОС (т.е. функция лоадбиос почти всегда(!) возвращает ноль, но иногда и единицу), поэтому после включения компа и прежде, чем начать работу с платой я вынужден запускать L-Graph в качестве инициализирующей программы. Я уже очень внимательно читал документацию и проверял какие функции и в какой последовательности вызываются и всеравно такая петрушка. С чем это может быть связано? Нет ли возможности ознакомиться с куском кода L-Graph, где производится инициализация платы под Виндоус?
Аркадий Мацех
27.01.2005 09:16:36
Re: L783 & LabView
2 Дьитрий:
советую в LabVIEW установить двоичный формат представления констант, там, где передаются логические номера каналов, тогда очень легко устанваливать логический номер канала:
например
первые два разряда диапазон 00 - 5В, 01 - 1.25 В, 10 - 0.3125 В, 11 - 0.078 В
следующий разряд: 0 - 16канальный режим, 1 - 32канальный режим
следующий разряд:
в случае 16 канального ввода: 0 - режим измерения, 1 - режим калибровки нуля.
в случае 32 канального ввода: 4-й бит номера канала.
следующие 4 разряда - с 3-го по 0-й биты физического номера канала.
То есть, если нужно организовать в режиме 16 канального ввода опрос 7 канала в диапазоне 0.3125 В, то мы (имея ввиду, что каналы нумеруются с нуля)заводим в LabVIEW - шный кубик Build Array константу в двоичном формате:
10000110
Аркадий Мацех
27.01.2005 09:21:03
Re: L783 & LabView
P.S. Работа с АЦП никак не связана с ЦАП-ом. Если хочешь использовать 6 каналов, то нужно мышкой зацепить элемент диаграммы Build Array и раздвинуть его на еще 2 элемента. Потом завести нужные номера каналов (см. формат логического номера канала выше).
P.P.S. Очень удобно при задании номера канала пользоваться обычным виндовым калькулятором, набрав сначала номер канала в десятичном виде, а, затем, переклюичв калькулятор в двоичный формат (памятуя о том, что каналы нумеруются от нуля).
