Плата: L761 с процессором 2185
Владимир Тимофеев
15.12.2001 13:54:01
Операционная система : NT4.0
L761.bio от 23 сентября 2000г., 11.0 кбайт
vxdapi.dll от 8 февраля 2001г., 92.0 кбайт
1 С помощью функции PUT_PM_ARRAY_PLX записываем массив из 2048 слов по адресу буфера 3400 (Н).
Функцией PUT_DM_WORD_PLX записываем в переменную L_DAC_FIFO_BASE_ADDRESS_PLX по адресу 3D68 (H) значение 3400 (Н).
Запускаем вывод на ЦАП с помощью функции DAC_STREAM_PLX.
Но вывод начинается с адреса 3000 (H), хотя указали с адреса 3400 (H).
Можно ли это обойти ? Нам нужно иметь два циклических буфера ЦАП с поочередным переключением вывода.
2. Чтобы изменить длину буфера вызываем функцию DAC_FIFO_CONFIG_PLX с указанием длины буфера 2048 слов.
С помощью функции GET_DM_WORD_PLX читаем ячейки L_DAC_FIFO_LENGTH_PLX по адресу 3В69 – содержит 1024, а не 2048,
и ячейку L_DAC_NEW_FIFO_LENGTH_PLX по адресу 3D6A – содержит 2048.
Поэтому приходится отказаться от этой функции и записывать в ячейку 3D69 число 2048 с помощью функции PUT_DM_WORD_PLX.
3. Когда мы выводим данные на ЦАП с заданной частотой и принимаем данные на АЦП с той же частотой, ЦАП и АЦП тактируются синхронно (от одного генератора) ?
   Как этого можно добиться?
4. При соединении выхода ЦАП с входом АЦП на снятом синусоидальном сигнале амплитудой 0.3В наблюдаются шумы величиной до 10 мВ независимо от частоты сигнала и дискретизации. Как от этого избавиться?
18.12.2001 21:50:19
Re: Плата: L761 с процессором 2185
1) В штатном LBIOS начальный адрес FIFO буфера ЦАП всегда устанавливается с 0x3000 (для ADSP-2185). Это можно обойти лишь модифицировав LBIOS.
2) Здесь сидит какой, судя по всему мой, глюк. Но разгрести его я смогу только после праздников.
3) Для платы L-761 синхронной работы АЦП И ЦАП добиться не получится (разные тактирующие кварцы).
4) Тоже только праздников. Сейчас совсем нет времени.
