Теряю данные при быстропеременном процессе
Виталий
09.01.2002 19:02:43
Люди! Посоветуйте, как справиться с проблемой: при регистрации быстропеременного процесса с высокой скоростью рисую на экране 1 параметр с помощью компонента TChart (Builder, Delphi). Почему-то именно процесс рисования (Add()) занимает столько времени, что я теряю в это время новые данные. Когда точек мало (300-400) то еще ничего, а если более 600, это приводит к потерям. Скорость обновления данных 25-30 мс. Может быть, рисовать просто на холсте окна?
Алексей Лапин
10.01.2002 11:07:10
Re: Теряю данные при быстропеременном процессе
Если у Вас L-154 - то это вполне естественно.
(Используйте ее только под DOS.)
Если другая - пишите подробнее.
VM
10.01.2002 12:30:45
Вывод через TChart действительно тормозной. Надо
самому использовать DirectX или подключить к билдеру нестандартный компонент, который умеет рисовать быстро.
http://www.iae.nsk.su/~lab12/pod/sgr/sgraph.htm
Скачать можно тут:
http://virtualgroup.narod.ru/ru/nf/grx.html
Vladimir
10.01.2002 14:43:51
TChart действительно тормозит при выводе графиков.
Я пробовал следующее:
вводил данные через FIFO буфер, половинками. Пока заполняется половина буфера, другую вывожу функцией Series.AddArray - она работает побыстрее, чем Add по каждой точке. Работает довольно шустро - успеваю еще и на диск писать.
