E-24
Ипатов Алексей
15.01.2002 18:46:33
E-24
А можете ли вы на заказ сделать к модулю Е-24 дополнительно ИК интерфейс? (встроеный или внешний)
Просто делаем медоборудование для финов - там у них требования к электробезопастности просто параноидальные.
Есть ли какие-то сертификаты электробезопасности на модуль у Вас?
Алексей Лапин
16.01.2002 11:27:45
Re: E-24
Сделаем - если закажете несколько десятков штук. Пришлите ТЗ и коммерческое предложение.
А что, питание от батареек?
Сертификата безопасности на E-24 нет.
Салюк Анатолий
22.02.2002 08:36:58
Re: E-24
К сожалению поставляемая вами Документация на отличный модуль Е-24 очень скудная. Нет электрической схемы, описания разъема на плате... Меня нитересует есть ли возможность без переделки BIOS и установки новых микросхем на стороне АЦП организовать выходной регистр 1-4 бит для включения сигнальных устройств или нагревателя?
Насколько сложно, дорого и долго модифицировать BIOS под кокретную задачу и заменить его в нашем устройстве?
Влад
22.02.2002 10:21:46
Re: E-24
Электрические схемы в комплект поставки не входят, но они предоставляются по желанию клиента. Описание разъема в документации есть - пункт 1.3.3.  BIOS переделывать придется, но это очень просто.
Салюк Анатолий
22.02.2002 11:47:27
Re: E-24
В п. 1.3.3 описаны разъемы Mini-DIN для подключения аналоговых каналов и линий синхронизации. Я же имел в виду 6-контактный разъем на печатной плате, вероятно установленный для записи BIOS. Может быть какие-то из этих контактов в обычном режиме могут быть использованы в качестве нужного мне малоразрядного выходного регистра - хотя бы однобитного! Вероятно для записи в этот регистр есть недокументированные команды, например, что делает команда 0xF4 не описанная в п. 2.4 вашей документации?
И еще два коротких вопроса вытекающих из вашего ответа:
1. Как получить Электрические схемы E-24, в комплект поставки не входящие, но предоставляемые по желанию клиента
2. Rак очень просто переделывать BIOS
Алексей Лапин
22.02.2002 11:57:07
Re: E-24
Пришлите мне почтовый адрес - вышлю схему, или просто заезжайте в офис.
