Регистрация АЧХ резонансного зонда
Александр
23.01.2002 15:41:54
Есть резонансный зонд с Rвх и Rвых = 120-150 ом
частота вибраций 20-160гц(и зависит от массы зонда)  амплитуда колебаний 10мкм-1мм.(регулируеться пока вручную путем изменения громкости на усилителе)
НУЖНА ПЛАТА с пом которой возможно управлять ампл и частотой вибратора через компьютер а также программа регистрации сигналов.
Аналог этого устройства- микрофон находящийся рядом с динамиком возле усилителя,происходит возбуждение и резонанс.
ЛИБО ПРОГРАММА т к мы можем в качестве усилителя использовать звуковую карту в компьютере
НУЖНА плата для управления 2/4 мя шаговыми двигателями с сопротивлением обмоток = 1.5 Ом
и током 1.5 А
Алексей Лапин
23.01.2002 16:02:37
Re: Регистрация АЧХ резонансного зонда
Как я понял амплитуда - параметр регулируемый - во всех современных усилителях регулируется входным напряжением от 0 до 5 вольт, подающимся на спец. микросхему.
Частота - параметр измеряемый.
Выдать напряжение для управления громкости, принять сигнал и измерить его частоту можно на нашей плате АЦП/ЦАП, например L-761.
Цифровые выходы там тоже есть. 16 штук.
Ток 1.5 А обеспечте внешними релейными элементами. Внутрь платы такие токи не заводят. Слишком большие возникают помехи.
