L780 SET_ACCESS_MODE_PLX(&bi[0],&AccessMo
eoa
19.02.2002 17:19:52
Win98, BC5.02
Независимо от того, что задано в AccessMode до вызова SET_ACCESS_MODE_PLX, после вызова этой функции устанавливается AccessMode=0 (т.е. работа с портом).Запускается программа под Win98. В config.sys никаких emm386 и qemm нет. А хотелось бы работать с памятью! Не посдкажете, что делать?
19.02.2002 21:02:15
Re: L780 SET_ACCESS_MODE_PLX(&bi[0],&AccessMo
Библиотека под DOS написана так, что если центральный процессор компьютера находится в защищенном режиме, то доступ к плате только через порты sad. Как раз поэтому под Win Вам разрешено работать только через порты (с данной библиотекой).
