Программирование под L-154Hi, All! Есть плата L-154, стоит задача оцифровать 128 аналоговых сигналов, с частотой 50 кГц, аналоговые сигналы стробируются. Строб завели на цифровой вход, программа в режиме опроса толкает АЦП и считывает код в память. Естественно есть пропуски, и еще неприятно, что иногда АЦП цифрует не сигнал, а подложку.
Спасибо, Николай |
Re: Программирование под L-154Пример на Delphi 6.0 Function U(Var NC: Byte): Real;
Функция U(Var NC: Byte) выдает значения в Вольтах, где NC - номер канала (от 0 до 15). Автоматический выбор диапазона измерений в 1.024 В, 2.56 В и 5.12 В. Готовность АЦП, это когда (Port[$302] And 8)=0; |
