Программирование под Linux
Vladimir Zoreev
17.04.2002 17:24:15
Пытаюсь работать с картой под Linux.
Непонятны многие моменты, т.к. они очень
слабо освещены в документации, а именно:
1. Как установить коэффициент усиления для
конкретного канала.
2. можно-ли выбрать отдельные каналы для работы,
а не последовательно, начиная от первого канала.
3. Можно-ли сделать одиночное чтение нескольких
каналов одновременно.
4. О каких таблицах каналов идёт речь в описании?
Т.к. реально таблицы каналов я увидел только в
описании функций DOS-овской библиотеки.
Буду рад любой информации.
С уважением,
  Владимир Зореев.
Ivan
22.04.2002 14:53:22
Re: Программирование под Linux
(1)
Коэффициент усиления задается 2 старшими битами
логического номера канала.
Подробнее об этом написано в техническом описании платы.
(2)
Логические номера каналов устанавливаются
с помощью dspjdf ioctl XDSP_SET_CHANNEL
или функции xdspSetChannel().
  channel_info.number - порядковый номер канала в таблице;
  channel_info.log_channel - логический номер канала.
Общее число каналов устанавливается с помощью вызова
SNDCTL_DSP_CHANNELS или функции xdspChannels().
(3)
С помощью нескольких последовательных опросов
одиночных каналов.
В Linux эти запросы работают достаточно быстро.
(4)
Эта таблица находится в памяти DSP на плате
(или в области данных драйвера для плат без DSP).
Она определяет, какие логические каналы опрашиваются
при непрерывном сборе данных функцией.
Например, если таблица имеет вид:
int ChannelTab[5] = {0x40, 0x81, 0x42, 0x83, 0x81};
ее можно установить так:
  channel_info ci;
  int i;
  for(i = 0; i < 5; i++)
   ci.number = i;  /* номер элемента таблицы */
   ci.log_channel = ChannelTab[i];  /* логический канал */
   if(ioctl(dev, XDSP_SET_CHANNEL, &ci) break);
/* а теперь установим общее число каналов */
  ioctl(dev, SNDCTL_DSP_CHANNELS, &i);
при чтении с устройства функцией read()
будет получен такой массив:
(канал 0x40) (кадр 0)
(канал 0x81)
(канал 0x42)
(канал 0x83)
(канал 0x81)
(канал 0x40) (кадр 1)
(канал 0x81)
