Источник питания компьютера
Shashkov
04.05.2002 20:07:28
Скажите, какие требования предъявляются к источнику питания компьютера. Как проверить, не вносит ли он шум?
Роман
10.05.2002 09:23:44
Re: Источник питания компьютера
По опыту работы - влияет. Величина шума зависит от конкретного БП. Что с этим делать и как проверить - не знаю. Есть подозрение, что дело в ненадежном заземлении. Кто что скажет по этому поводу?
Shashkov
12.05.2002 21:24:27
Я пробывал ставить L-Card L-780 на двух разных компьютерах. Корпуса довольно дорогие и, по-видимому, источники питания там заземлены хорошо. Один корпус сервернй R-3000 от Inwin ($200), но источник питания в нем (400Watt) давал несколько больший шум. Проверял просто осциллографом, подключенным к одной из шин питания. Думаю шум больше потому, что источник питания более мощный.
К сожалению, шум источников питания мало влияет на работу платы. У меня на входах платы возникает огромный шум при опросе нескольких каналов. Я думал, что проблема возникла из за питания, но это из за карточки. К сожалению, никаких комментариев еще не получил от L-Card. 1-12 мая паздники...
