L_264 и TTL_Out
Alex
06.05.2002 20:25:50
L_264 и TTL_Out
Использую L-264 под W98. Пишу под Delphi5. Использую функции из Vxdapi.dll библиотеки.
При попытке вывода данных на TTL-выходы не получаю никаких результатов.
Нужно например вывести на первые четыре цифровых выхода единицы, на остальные нули.
Пробовал 2 варианта:
1)
DRU_L264_1.size:=sizeof(DRU_L264_1);
OpenLDevice(0,@DRU_L264_1);(возвращает не 0)
TTL_Out_1251(@DRU_L264_1,15,0,0);(возвращает не 0)
в результате на цыфровых выходах - везде нули.
2)
data:=15; (переменная типа byte)
outbyte(DRU_L264_1.hVxd,4,@data,1,0);(возвращает не 0)
Подскажите плиз в чем я ошибся в этих двух примерах и как решить описанную выше задачу правильно. По возможности с примером.
С уважением, Александр
Alex
13.05.2002 20:11:10
Re: L_264 и TTL_Out
Уважаемые консультанты LCard
ответьте ЧТО-НИБУДЬ !!!
14.05.2002 08:31:08
Re: L_264 и TTL_Out
Надо пользовать TTL_DSP_Out_1251 тк все линии на 264 подключены через DSP.
