Е440 ошибка 36
валерий
15.05.2002 16:25:58
Е440 ошибка 36
скажите пожайлуста что значит ошибка 36 "не могу выполнить DeviceIoControl()", возвращяемая функцией GetLastError после загрузки bios (у меня Е440 WINDOWS2000 ваша dll и MS Visual C++)
16.05.2002 15:16:26
Re: Е440 ошибка 36
1) Штатной функции GetLastError() я не нашел sad
2) Ошибка с названием "Не могу выполнить DeviceIoControl()" имеет номер 2;
3) Ошибка с номером 36 имеет название "Не выполнилась функция GET_PM_WORD()."
4) Штатная функция загрузки LBIOS не может возвращать ни одной из выше указанных ошибок
Может быть есть возможность описать Вашу проблему чуть-чуть подробнее?
валерий
16.05.2002 17:10:37
Re: Е440 ошибка 36
я ошибся сорри
функция называется GetLastErrorString  и
всё таки после загрузки биоса эта функция возвращяет код 36 и строку "Не могу выполнить DeviceIoControl()" хотя функция загрузки возвращяет правду. После при чтении девайса ReadData возвращяет 0 и массив с нулями.
16.05.2002 18:24:38
Re: Е440 ошибка 36
Так и должно быть. Поскольку ф. GetLastErrorString() возвращает строку с адекватной ошибкой только если предыдущая штатная ф. выполнилась с ошибкой.
Насчет ф. ReadData(). Сбор данных организован в асинхронном режиме. Поэтому ф. ReadData() возвращяет 0 (читай хелп по ReadFile()).  Один из вариантов решения - это подождать окончания выполнения ф. WaitForSingleObject() и, если она завершилась успешно, то можно считать, что данные с модуля получены.
валерий
18.05.2002 09:46:39
Re: Е440 ошибка 36
СПАСИБО
