Вопросы к разработчикам железа LTC.При организации поверки модулей LC-102H с разными коэффициентами усилений возникли проблемы. С задатчика сигнала, калибратора напряжений П327, напряжение подаётся параллельно на 16 диф. каналов одного модуля. Управление процессом переключения, пуском АЦП, считывание результатов производится по командам с ЭВМ. После переключения канала delay(250) и получение 32 отсчётов. При измерении с усилением >16 резко нарастает нелинейность (часто >10% на усилении 2048). Нет стабильности результата при повторных измерениях. Анализ результатов показал наличие возбуждения усилителей с произвольным НЧ дрейфом при приближении выходного напряжения к 5В (при больших коэффициентах усиления показания АЦП гуляют за +- сотня кодов). Снижение рабочего выходного напряжения до 2.56B (работа на 11 разрядах АЦП) позволили снизить нелинейность до 0.3% на усилениях до 128 включительно (2 каскад усиления работает). В чём причина? Или модули LC-102HT вообще нельзя применять в измерениях. При работе с термопарами (40-80 мВ) требуются усиления 128-256 (см. выше про LC-102H). К чему приведёт зашкал канала с термопарой (АЦП без защиты ведь)? Подскажите как безболезненно для программных сбросов и перезагрузок сделать постоянно включенными 12В для прогрева измерительных модулей до загрузки программ в крейт-контроллер (забыт принцип "экономь, но не дури"). |
