LCard Setup для L783
Victoria
29.05.2002 09:29:53
Досталась в наследство система измерения на базе L783.
После включения компьютера и перед запуском собственного ПО
почему-то необходимо запускать вашу конфигурационную программу
LCard Setup (в которой только и нужно нажать <Ok>).
Можно ли как-то избежать этого неудобства, включив какой-то прогр. код
в собственное ПО?
29.05.2002 10:50:19
Re: LCard Setup для L783
Ее исходники есть в поставке ПО. Да и запускаться она должна один раз при установке драйверов. Если это не так - то что то непрвильно в настройке компа.
Victoria
29.05.2002 11:46:58
Не могли бы Вы на всякий случай указать путь к исходнику
на вашем CD (а то очень сложная структура каталогов).
29.05.2002 11:55:47
После установки драйверов он лежит L-Card//Library//Setup
