Вопрос по примеру для L-7xx под LabView
Владимир
14.06.2002 07:43:53
Подскажите глупому.
Правильно ли я понял в примере для L-7хх под LABVIEW номера виртуальных каналов
16;17;18;19 соответствуют: первой диф паре с коэф. уселения 1;2;4;8 соотвецтвенно.
Владимир
14.06.2002 08:45:11
Re: Вопрос по примеру для L-7xx под LabView
извените помойму я ошибся 1;2;3;4 канал калибровка нуля. вроде так или нет?
14.06.2002 08:46:23
не если это десятичные цифры то это режим калибровки нуля на 0 1 2 3 канале. См формат логического номера какнла АЦП в книжке.
