загрузка биоса для l-783 под Visual Basic 6.0
Алексей
16.07.2002 16:34:19
Большое спасибо Вам за то, что Вы выложили пример программы для l-783 на VB 6. У меня возникла следующая проблема: скомпилированный пример запускается нормально, а некомпилированный, никак не может загрузить биос и функция LoadBios выдает 0. После этого программа работает некорректно: долго загружает функции, например, InitStartLDeviсe загружается 18 секунд, а StartLDeviсe вообще больше минуты. После того, как запускаешь скомпилированный пример, биос грузится в плату, функция LoadBios все равно выдает 0, но программа в остальном работает корректно. Помогите пожалуйста решить эту проблему !!!
Алексей
23.07.2002 16:53:51
Re: загрузка биоса для l-783 под Visual Basic 6.0
Уважаемые !!! Прошла неделя, ответьте хоть кто нибуть, помогите, кто чем может. Если я не понятно изложил суть проблемы, попробую еще раз. В архиве, который я взял с вашего сайта был скомпилирован проект Project1.exe, он запускается без проблем, а выполнение этой же программы в исходных текстах приводит к ошибке загрузки биоса.
В Halp я нашел две версии команды Loadbios, в первом случае, LoadBios содержит 4 параметра, а LoadBios (описание драйвера) содержит 5 переменных. Чем они отличаются и какую из них нужно использовать?
Ivan
24.07.2002 10:58:21
Все должно работать так же, как и в скомпилированной программе.
Visual Basic при выполнении без компиляции может оставить устройство открытым после завершения программы, тогда нужно перезапустить VB.
Как работает пример, если скомпилировать его заново и запустить?
В функции LoadBios используются только 2 параметра.
Юрий Сенкевич
24.07.2002 11:12:04
Проблема та же, но в варианте VC. Чего только не нерепробовал? А воз... Если кто-то сможет разумно ответить по сути, будьте добры, не сочтите за труд отписать.
Жду с благоларностью.
Алексей
29.07.2002 16:18:42
Уважаемый Ivan, к моему большому удивлению, пример, который я сам скомпилировал под VB6, запустился и работал без всяких нареканий, я так-же создал там надпись и присвоил ей значение x=LoadBios(..) и она вывела значение 1, т.е. биос грузится без проблем, но как быть, если я работаю в режиме отладки ? В нем то биос все равно не грузится и x=LoadBios=0
Алексей
29.07.2002 16:55:08
После того, как я скомпилировал Ваш пример, даже не компилированные примеры стали работать, даже после перезагрузки и LoadBios стал выдавать 1. Спасибо за помощь !!!
