Инициализация L-783. Возвращаемые параметры
Юрий Сенкевич
17.07.2002 12:55:45
Работаю под VC++. Загрузка драйверов и начальное тестирование, взятые из примера, проходят нормально. При попытке установить частоту квантования, например, 2 МГц на АЦП - возвращаемое значение варьирует от раза к разу и дает значения существенно ниже запрашиваемых. С ЦАП совсем плохо. Максимальное возвращенное значение - 328 Гц. Если такое у кого-нибудь возникало и справились - подскажите, как?
из РАЭ, Юрий
18.07.2002 17:34:54
Re: Инициализация L-783. Возвращаемые параметры
А косольная программка из директории //Library//L7xx.tst//Test.exe работает нормально (в смысле установок параметров АЦП и ЦАП)?
