Е440 (ReadData и ADC_Sample)
Anna
18.07.2002 11:19:57
На один канал модуля подан сигнал с батарейки.
Его я читаю через ReadData c разной частотой (Rate = 50 - 400)
При Rate=<100 сигнал измеряется точно, при увеличении Rate сигнал падает
Если тот же самый сигнал измеряю ADC_Sample, то получаю значение
как при кадровом сборе с Rate=400.
Как при одиночном сборе (ADC_Sample) добиться нужной точности?
PS. Калибровку делаю,GET_CUR_ADC_PARS ...FILL_ADC_PARS -тоже
18.07.2002 18:29:21
Re: Е440 (ReadData и ADC_Sample)
Для ReadData(): попробуйте использовать управляющую таблицу с одним активным каналом.
Для ADC_Sample(): попробуйте последовательно дважды выполнить данную функцию.
Anna
19.07.2002 07:36:15
Похоже, идет наводка с канала на канал. Эффект сгладился, но остался (показания
немного падают).
Это не влияет, я снимаю данные раз 10 и смотрю середину выборки
