А как запустить АЦП?А напишите приблизительно кратчайший способ запустить один канал АЦП на плате L783 на запись данных на диск под ДОСом. Типа ... делай раз , два и три... (я на Борлан Си 3.1 работаю)А то , что-то сижу второй день , а она мне выдает какой то мусор непонятно с какого канала, входной диапазон сужен и находится от 1700 до 2500 приблизительно... Дальше переполнение ... Хотя сигнал подан с прецизионного генератора амплитудой 1 вольт.
Re: А как запустить АЦП?На нашем CD-ROM есть досовский примерчик для записи одного канала на диск. Найти его, совместно с исходниками, можно в директории //PCI//L7XX//EXAMPLE.DOS//*.* |
Re: А как запустить АЦП?Здравствуйте Сергей!
Re: А как запустить АЦП?ftp.lcard.ru/pub/users/l7xx/example.arj |
Re: А как запустить АЦП?Это не то :-(
Может есть еще что-нибудь? Спасибо. |
Re: А как запустить АЦП?Там нет ничего сложного. Находите файл disk.cpp. Далее строчку /'case P(START): /' (это начало сбора данных по прерываниям в файл) и далее по тексту. |
Re: А как запустить АЦП?Хорошо, я попробую...
Re: А как запустить АЦП?Здравствуйте! Это опять я :-)
Re: А как запустить АЦП?Режим подключения входных каналов определяется 5ым битом в логическом номере канала (см. стр.26 тех.описания)
Re: А как запустить АЦП?Сергей,какой командой можно АЦП (L-783)отключить,
Re: А как запустить АЦП?В DOS или Windows? |
