L783 - ввод аналоговых данных в LW6
Петя
20.08.2002 22:22:21
Большая просьба - если кто может, объясните, как в LW6.1 организовать аналоговый ввод с любого канала ( например, с первого). Буду признателен, если скинете VI-шку на e-mail. Откликнувшимся спасибо.
21.08.2002 10:14:28
Re: L783 - ввод аналоговых данных в LW6
См пример L7XX.VI в дистрибутиве драйвера - его только надо корректировать под эту плату.
Петя
21.08.2002 16:35:24
Там как-то всё сложно слишком.... со всеми параметрми платы, удаление их приводит к зависанию VI. Можно ли увидеть простое решение - типа, "считать из канала 1 с параметрами..."
22.08.2002 08:54:33
Нет.
ustas
22.08.2002 17:04:29
Пример  L7XX.VI  - рабочий. Для запуска надо поменять название платы - l780(в строковой константе) на c://l783(с путем - надежнее). И в control panel запустить "Lcard setup", с выходом через "Apply"
Удачи.
ddamm
18.09.2002 19:59:26
Чтобы понять как считать сигнал с к.-л. канал дучше написать свою ВИ-шку, используя в качестве примера ВИ от L-Card.
А без заполнения всех необходимых структур не обойтись...
Пока свою не напишешь - не разберешься что по-чем... Особенно, если понадобится регулировать к.-л. параметры считывания сигнала.
