Синхронизация E440Здравствуйте!
И ещё... Если синхронизоваться от аналогового сигнала с ЦАП(вставить перемычку между ЦАП и АЦП), можно ли использовать, например, второй канал АЦП для аналоговой синхонизации, но не использовать его для съема данных?(А данные читать только по первому) И не уменьшится ли частота оцифровки по этому первому каналу от этого? Мне нужно 400 кГц С одного канала.
Re: Синхронизация E440Все правильно. Надо использовать возможность аналоговой синхронизации. Можно выбрать в качестве синхроканала второй канал АЦП, установив при этом соответствующую перемычку между ЦАП и АЦП. А для сбора данных использовать только первый канал на максимальной частоте работы АЦП (400кГц). |
Re: Синхронизация E440Спасибо:)) Уже работает, однако берется откудото задержечка синхронизации 3 семпла. Это видимо из-за того что проверка условий синхронизации тоже требует времени? |
Re: Синхронизация E440Задержка на 3 семпла чего: АЦП или ЦАП? |
Re: Синхронизация E440Задержка запуска АЦП. Сигнал выполняет условия синзронизации а запуск АЦП опаздывает на три семпла. |
Re: Синхронизация E440Вообще для моей задачи это несущественно, главное чтоб эта задержка была постоянной |
