Проблеммы с LC212f продолжаются
Игорь
09.10.2002 13:44:26
Большое спасибо за оперативный ответ.
С библиотеками разобрался - поставил новые все ОК.
Но появилась проблемма, как мне кажется, с железом - отсутствие опорного напряжения на всех каналах.
Тестировал и своей программой и Вашей - tst212.
Датчик 1909 ДСТ -0,1 (мост, 800 ом)
Возможно ли извлечь данный модуль из крейта и привести к Вам на диагностику.
модуль приобретен 19.09.02 (в составе крейта)
сер.номер модуля 3L678183
Спасибо.
С уважением
Игорь
bkl
09.10.2002 14:16:32
Re: Проблеммы с LC212f продолжаются
Привести можно, конечно. Но продукция у нас проходит предпродажную проверку в цеху, а куплен он недавно... .
А как Вы поняли, что опоры нет?
Игорь
09.10.2002 15:20:40
Моя прога давала код ошибки  - 2( test_circuit_212). Kод возвращаемый функцией get_data 65535.
Себе  не поверил. Нашел у Вас на FTP прогр. tst212 - запустил -  результат тот же.
При непосредсвенном измерении цифр. вольтметром на контактах разъема как EXC так и REF - напряжение отсутствует.
Спасибо.
bkl
09.10.2002 18:37:35
Модуль не начнет выдавать разумных данных (только FFFF) до тех пор, пока вы его не откалибруете - об этом ОСОБО отмечено в Руководстве программиста. Для калибровки можно использовать программу с ftp-сайта.
Непосредственные измерения ничего не дадут в общем случае, т.к. в зависимости от режима работы EXC может быть переменный сигнал + насколько я помню, REF появляется только после команды Старт модуля.
В общем, этот модуль не очень прост.
P.S. test_circuit не нужно использовать. Со временем выяснилось, что эта функция слишком сложна для реализации проверки всевозможных датчиков, и от ее поддержки отказались.
