Помогите выбрать оборудованиеСтоит такие задачи:
Какое оборудование необходимо для каждой из этих задач?
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗачем с термопар такие частоты? Обычно хватает 10 - 100 Гц.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСнятие данных измерений (с перерезаемых термопар при сверлении) с частотой аналогового сигнала 1кГц (8 каналов) дают неадекватные данные при проведении эксперимента. ТермоЭДС порядка 0-25 мВ. Подойдет ли для этих задач платы АЦП/ЦАП на шину ISA L-305 или L-154. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеl-305 имеет только вольтовые диапазоны, а значит еще больше проблем с предусилением. L-154 хорошо работает только под ДОС, т.к. не имеет буферизации данных. Скорее всего Ваши проблемы от отсутствия поканальной гальваноразвязки между каналами.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСможете-ли подобрать оборудование и программу для следующих целей? Ввод
Re: Помогите выбрать оборудованиеПрименяйте плату L-761 и к ней кабель AC-032.
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте!
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли эти преобразователи с токовым выходом - имеет смысл использовать внешний модуль E-270.
Re: Помогите выбрать оборудованиеНет L-780 не дешевле, примерно в ту-же цену.
Re: Помогите выбрать оборудованиеНеобходимо оборудование и программное обеспечение для записи в файл графиков измерения от двух термопар Pt/PtRo (20-1500)С, и двух сигналов от электрических весов (-50до+50)мв.Период опроса не более 1сек.Длительность измерений до 8 час.Будет использоваться компьютер Р-1,Win98.В программе предусмотреть одновременное наблюдение 4-х кривых,возможность их сглаживания,сложения-вычитания,дифференцирования по оси время.Разумные предложения по разумной цене сообщить по адресу: г.Уфа,ул.Ульяновых-65,ПОЛИВИТ, или E-ml: rv9waa@yandex.ru |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПредлагаем внешний модуль E-270. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗадачи:
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли УДМ-600 содержит предусилители, то подойдет практически любая плата, например L-761 или E-440. Если у него на выходе голые тензодатчики - система LTC с тензометрическим модулем LC-212.
У нас есть внешние услители для тензометрии LP-4.
Re: Помогите выбрать оборудованиеУ меня имеется плата L-783,можно ли с ее помощью вводить в память компа данные с внешнего устройства (ТТЛ), которое выдает два байта и строб с частотой до 20 кГц по параллельным линиям? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВ штатном BIOS-е не предусмотрено. На диске есть его исходники. Доработайте под Вашу задачу, это достаточно просто. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПроизводит ли L-Card оборудование, специально предназначенное для решения данной задачи? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНет :-( |
Re: Помогите выбрать оборудованиеАлексей помоги выбрать плату для учебной лаборатории. Требуется измерение деформации изгиба, растяжения-сжатия и кручения. Большинство установок оснащено советскими тензодатчиками. Желательна защита от подачи высокого напряжения. И какое ещё оборудование может понадобиться для нормальной работы всей системы. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПодойдет система LTC с модулями LC-212F в количестве, соответствующем числу каналов в Вашей задаче. (В статике каждый модуль на 8 каналов.) |
Re: Помогите выбрать оборудованиеМожно ли подобрать оборудование под такую задачу:
Re: Помогите выбрать оборудованиеМожно решить эту задачу на плате:
Память программ и данных DSP указана на страничках. ПО для работы с DSP - есть:
Если не нужно решать задачу с обратной связью - лучше проводить обработку на PC. Вся собранная с АЦП информация передается на PC в реальном времени. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеСтоит такая задача:требуется снять данные с CIS (contact image sensor)и запись данных на жёсткий диск компьютера через PCI шины. Аналогывый выход CIS:
Re: Помогите выбрать оборудованиеL-783 работает до 3 МГц. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНеобходимо оборудование для след.задачи
Re: Помогите выбрать оборудованиеПредлагаю E-270.
