синхронизация TTL и АЦП на E440
bioskanm
15.11.2002 16:28:10
Уважаемые господа, подскажите ,пожалуйста, как лучше решить следующую задачу (хотя бы описательно или метод, еще лучше с примером на Delfi).
Имеется датчик случайного сигнала, с которого надо собирать значения в закрытом и открытом его состоянии для вычитания его собственных шумов.
Хочется управлять переключением с помощью TTL линий E440. Необходимая частота переключения TTL - 1-5 кГц. Частота опроса АЦП - от 32 кГц.
Сигналы должны быть максимально близко, так как шум датчика сильно плавает. При этом невозможно иным способом кроме синхронизации отличить сигналы .
Андрей
04.03.2008 19:55:29
Re: синхронизация TTL и АЦП на E440
Если твоя проблема актуальна напиши, я помогу.
