L783 - виснет комп при запуске Lcard Setup
Сергей
19.11.2002 13:23:40
L783 - виснет комп при запуске Lcard Setup из
панели управления помогите пожалуйста не знаю что делать.
Что было сделанно:
У становлен Lgraph и Lcard Setup с компакта.
Две платы L1450 нормально работают.
При втыкании в комп L783 Винда определяет новое устройство ставит для него драйвера на этом этапе всё в порядке, можно даже сделать перезагрузку.
При запуске Lgraph - Lgraph не видит новой платы, а при запуске Lcard Setup из
панели управления карточка в окошке PCI карт определяется но комп виснет конкретно и откликается только на RESET.
Жду ответа с уыажением Сергей.
19.11.2002 14:43:49
Re: L783 - виснет комп при запуске Lcard Setup
Конфликт по прерываниям или адресам. См readme.txt и в конференции - поиск.
Надо видеть какие ресурсы назначены плате системой чтоб что-то еще сказать.
Андрей
13.04.2009 13:51:01
not support this VGA card что это значит?
