E440 и электромагнитная совместимостьДобрый день! (1) В описании к E440 (стр. 13) рекомендовано ограничить полосу сигнала в соответствии с критерием Найквиста. Порекомендуйте пожалуйста способ ограничения полосы входного сигнала и защиты от помех для следующего случая. Частота преобразования - 400кГц. Сигнал - напряжение, снимаемое с датчика температуры (термосопротивления) - т.е. относительно медленно меняющийся. Гальваноразвязка отсутствует. Помехи включают в себя следующие составляющие - ВЧ (до 1ГГц) - преимущественно asymmetrical (common-mode interference) & unsymmetrical propagation, НЧ (100Гц) и импульсные помехи с периодичностью 10 мс (возникающие при работе тиристорных регуляторов) - преимущественно symmetrical propagation (differential-mode interference). (2) Выходное сопротивление источника сигнала для частоты преобразования 400кГц должно быть около 1 кОм (как рекомендовано в описании к модулю для того, что-бы ошибка установления аналогового тракта не превысила ошибки работы самого АЦП). Насколько мы понимаем, это означает, что на вход модуля сигнал целесообразно подавать через, например, буфер - повторитель на ОУ, нагруженный на резистор 1 кОм. На входе модуля не должно быть никаких емкостей или индуктивностей фильтра. Фильтр защиты от электромагнитных помех и ограничения полосы сигнала таким образом можно разместить между входным усилителем и вышеупомянутым повторителем (?). У Вас богатый опыт. Быть может Вы порекомендуете какие-то стандартные решения (?). Например, на LC фильтрах с использованием кольцевых магнитопроводов (?). С уважением. |
Re: E440 и электромагнитная совместимостьПовторитель или усилитель поставьте. Выходное сопротивление - чем меньше, тем лучше. Керамические конденсаторы парралельно датчику, входу усилителя, выходу усилителя, входу платы должны снять проблемы помех.
Частоту сбора данных используйте поменьше. Ведь термодатчики очень инертны. Для таких измерений мы выпускаем специальный внешний модуль E-270. Большой опыт решения проблем ЭМС имеет наш партнер из СПБ - Цуканов Юрий Васильевич (см. на страничке Партнеры). |
Re: E440 и электромагнитная совместимостьБольшое спасибо за помощь. (1) Есть маленький ньюанс. Из нашего опыта работы с E440D выходит, что ставить
(2) Универсальный E440 нам кажется более привлекательным специализированного
(3) Наша задача осложняется еще и тем, что мы будем пытаться применить
С уважением, |
Re: E440 и электромагнитная совместимостьМои рекомендации относятся к медленноменяющимся сигналам, для быстрых измерений не применимы. На 32 канала термопар и терморезисторов вперемешку предлагаю поставит 2 - 3 штуки E-270, подключить их через 485 интерфейс и разместить поближе к датчикам. Все вышеизложенные проблемы там уже решены штатно. Делать свою разработку без перспективы серийного производства в наше время наверняка дороже, чем купить готовое. Если все же ставить внешние усилители, то ближе к датчику. Тогда по длинной линии будет передаваться уже усилинный и буферизированный сигнал, что позволит снизить помехи. Почитайте статью по помехозащите датчиков и кабелей:
В Вашей сложной помеховой обстановке настоятельно не рекомендую использовать предложенную Вами схему. Наш опыт показывают, что они работоспособны только в лабораторных условиях. |
Re: E440 и электромагнитная совместимостьБольшое спасибо за внимание.
Re: E440 и электромагнитная совместимостьДумаю, не стоит долго гулять по граблям.
Re: E440 и электромагнитная совместимостьЗдравствуйте Алексей, "...используйте вольтовый субмодуль, внешний источник и добавочный резистор (одним каналом мерить напряжение источника, другим напряжение на датчике..." - именно с такой схемы мы и начинали теоретический поиск оптимального недорогого схемного решения многоканального измерения температуры, но применительно к модулю E440D. Дополнительно мы планировали повысить точность посредством использования одного "эталонного" резистора, включенного в один из каналов вместо датчика температуры. Если допустить, что временной дрейф "добавочных" резисторов (о которых Вы говорили) будет одинаковым для всех каналов, то теоретически можно будет его компенсировать. Величина этих "добавочных" резисторов у нас 50 кОм при опорном напряжении 5V(минимальный ток и саморазогрев датчиков). Опорное напряжение у нас подается от отдельного гальванически развязанного через DC-DC преобразователь источника. Таким образом, каждый датчик подключен по четырехпроводной схеме. Единственное отличие от полноценной схемы с использованием генератора тока - это наличие влияния сопротивления питающих датчик проводов (величина сопротивления сигнальных проводов и в этом случае не оказывает влияния на величину сигнала). Однако, величина сопротивления питающих датчик проводов в нашем случае составляет очень небольшую часть от величины "добавочного" сопротивления 50 кОм. В результате, на бумаге мы получаем неплохую точность. Только вот требования к точности таких "добавочных" резисторов в рассматриваемой счеме довольно высокие и стоят такие прецизионные резисторы мягко говоря недешево. Тем менее, мы решили прислушаться к Вашему мнению и не проделывать героических поступков с граблями. На приведенной выше схеме мы и останавливаемся пока.
Re: E440 и электромагнитная совместимостьЖелаю успеха :-)))
Re: E440 и электромагнитная совместимостьБольшое спасибо за поддержку и предложение. Дай Бог, что-бы у нас все получилось. Результатами обещаем поделиться.
