...а нет ли такого АЦП?
Кочетков А.А.
13.12.2002 08:59:56
Всем кто прочел...привет!
Есть задача , необходимо снимать показания с тензодатчиков конвейерных весов. Длинна линии до300-400м, все мыслимые помехи все будут в линии (они и сейчас там). Необходимо отфильтровать их, может быть выделить полосу пропускания, или наоборот зарезать частоты начиная от с 50Гц.
Есть ли АЦП которые поддерживали данные функции уже аппаратно и параметрировались только допустим вводом частоты среза или полосой пропускания. Каковы характеристики данных АЦП, кто поделится опытом работы с ними.
АЦП должно иметь конструктив микро-РС и вставляться в корзину (5208-RM,CardCage,8-slot,Rear Mount).
Буду Благодарен за ответы
Алексей Лапин
15.12.2002 11:33:21
Re: ...а нет ли такого АЦП?
Самое правильное в этом случае - поставить крейт LTC около датчиков. Тогда не придется бороться с помехами. (Из Вашего описания я понял, что это и невозможно.) Такое решение будет еще и недорогим, т.к. не надо тянуть километры дорогостоящих аналоговых кабелей, а только одну витую пару интерфейса "Манчестер-2".
