Диапазон сигнала Е-270(USB)Подскажите пожалуйста, каков минимальный и максимальный уровень входного сигнала (напряжение), который может воспринимать прибор Е-270 (USB) без дополнительных субмодулей. |
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Вы имеете в виду дополнительный АЦП. Тогда:
Основные аналоговые входы работают только с субмодулями. |
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Действительно, E-270 без субмодулей имеет 8- канальное 8-разрядное АЦП с однополярным диапазоном входного сигнала 0...+4,096В и однофазным входом, кроме того, имеются цифровые линии ввода-вывода TTL/CMOS (5-вольтовая логика).
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Мне необходим АЦП на 12 каналов (для измерения напряжения), предварительно остановился на модели Е-270 USB. При этом диапазон входного сигнала по пяти каналам составит порядка 0...20 милливольт, два канала 0...36 Вольт, остальные каналы 0...15 Вольт. Возможно ли реализовать съем этих данных с помощью Е-270? |
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Если нужно штук 50 или больше субмодулей - можем сделать на Ваш диапазон.
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Если речь идет о измерениях напряжения медленно меняющихся процессов (частота выборок до 100 Гц), то 2-канальные субмодули H-27T (диапазон -25...+75 мВ), H-27U20 (диапазон 0...+20В) как раз для этого и предназначены! Вы можете заказать E-270USB c необходимыми Вам комплектующими субмодулями H-27xxx в требуемых количествах, при этом общее количество каналов субмодулей может быть до 16.
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Получается, если брать дополнительно 3 необходимых мне субмодуля (H-27T, H-27U-20, H-27-U-10) стоимость всего устройства вместе с модулем-носителем возрастает с 250$ до 540$ (250$+160$+3х65$). Тогда дешевле брать Е-440. В связи с этим возникает два вопроса:
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)А что такое 160$ в Вашей калькуляции?
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Следует учитывать крайне важное преимущество
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)1) По поводу 160$ см. на http://www.lcard.ru/h2000.php3#H-27X : Информация для заказа
2) Не понял: что такое МЗР?
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)H-27 - носитель для платформы H-2000.
Младший Значащий Разряд. |
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)На ремарку Гарманова Александра от 14.01.03 :
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Подтверждаю свои слова от 14.01.03 |
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Дополнительное АЦП модуля 8 бит.
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Нельзя говорить, что E-270 имеет /'такую-то/' разрядность.
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)А. Лапину. АЦП - вовсе не дополнительное, а основное, т.к. всегда присутствует на плате модуля. А вот H-27x как раз дополнительные. |
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)1)Правильно ли я понял: в стоимость модуля входит и программное обеспечение?
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)1. К E-270 прилагаются драйвера тестовая программа и примеры программирования под Win.
2. Да. |
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)Помогите ему купить у Вас прибор Е-270 USB (внешний модуль ввода медленно меняющих параметров (1штук) совместно с 8-ю субмодулями.
Re: Диапазон сигнала Е-270(USB)не понял, кому именно "ему" надо помочь? Если автору предыдущих постов, то это было 8 лет назад! Сегодня, если Вы не имели раньше дела с Е-270, лучше сразу ориентироваться на LTR-U-1-4 + LTR27! Если все-таки нужен именно Е-270, напишите alex<at>lcard.ru |
