Точность измерений с помощью L-761
Лазарчук Дмитрий
18.03.2003 17:55:25
Добрый день
Меня интересует три вопроса:
1. Точность измерения сигнала
(синус 50-200 Гц, синус до 2,5 кГц)платой L-761, а именно - суммарная погрешность преобразования сигнала всем измерительным трактом, а также напряжение смещения нуля.
Моя задача - измерение сигнала (синус 50-200 Гц) с токового шунта в диапазоне 5-100 мВ с точностью не хуже 0,2%. С помощью L-761 это возможно?
2. Какие преимущества с точки зрения пользователя дает увеличенная память в ADSP 2185 по сравнению с ADSP 2184?
3. Скорость передачи данных по USB для платы E440?
Спасибо.
Лазарчук Дмитрий
инженер преддприятия
"Таврида Электрик"
Алексей Лапин
19.03.2003 11:20:30
Re: Точность измерений с помощью L-761
1.
Разрядность, рассчитанная по отношению сигнал/шум на заземленном входе PGA при макс. частоте АЦП
Gain=1      13.8 бит
Gain=4      13.6 бит
Gain=16     13.3 бит
Gain=64     12.7 бит
Разрядность, рассчитанная по отношению сигнал/(шум+гармоники) полученная при оцифровке синусоидального сигнала частотой 10 кГц с амплиту-дой 4.9В при макс. частоте запуска АЦП
Gain=1      13.3 бит
Интегральная нелинейность преобразования
макс. +-1.5 МЗР
Дифференциальная нелинейность преобразования
макс. -1 до +1.5 МЗР
Межканальное прохожде-ние на частоте сигнала 10 кГц при коэффициенте усиления ‘1’ и макс. частоте запуска АЦП
-70 дБ
Смещение нуля без калибровки
Макс +-4 МЗР
Типичные зависимости межканального прохождения в зависимости  от частоты запуска АЦП при различных коэффициентах усиления приведены в приложении A
Эффективная разрядность (вх. сигнал – синус 10 кГц / 4,9 В)
13,3 бит (частота преобразования - 100 кГц)
Все данные из техописания платы. Его можно скачать или взять на любом нашем диске.
2.
При написании программ на уровне сигнального процессора можно размещать больше кода и данных.
В остальных случаях больше размер буфера FIFO.
3. 800 кБайт в секунду = Все измеренные данные.
