Е-440
Александр
07.04.2003 21:50:22
Е-440
Есть проблемы с блоком Е-440.
- большой отрицательный уровень постоянной составляющей после АЦП (-1350) на шкале +,- 10В,
- отрицательный скачек на 10-15% от уровня -1350 в начале регистрации и экспоненциальный переход на этот уровень.
Прошу выслать мой адрес конвертор файлов формата регистратора L-Grahp в формат ПО «Gemis», купленный у Вас ранее.
09.04.2003 09:24:51
Re: Е-440
1. Не совсем понятно о чём идёт речь sad Слишком мало информации для анализа sad(( Используемый входной канал заземлён или на него подаётся сингнал с какого-то источника? Сколько входных каналов опрашивается? Если это сигнал, то каково выходное сопротивление его источника?
2. Насколько я понял «Gemis» вполне понимает ASCII файлы. Тогда конвертор можно скачать с http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/lg_file.htm
Аминов Марат азатович
21.07.2003 15:48:00
Re: Е-440
Существуют ли драйвера на Е-440 Под Windows XP
21.07.2003 16:53:45
Re: Е-440
Весь софт (в том числе библиотека и дайвер) для модуля E-440 один и тот же для Windows/'98/2000/XP.
