отсутствует лицензия
Васильев Роман
21.04.2003 09:03:24
Здравствуйте уважаемые!
L783 работает на компьютере с Win98. В тестовых DOS программах карта работает правильно. Сигнал виден. Но вот с lgraph никаких сигналов  ни увидеть ни зарегистрировать не удаётся. Карта инициализировалась в LSetup при каждой перезагрузке. Импортировал в реестр рекомендуемый вами файл, переписывал рекомендуемую dll. В биосе отключил PnPOS. Вобщем следовал всем увиденым рекомендациям по этому оводу написаным в конференции. Не помогает. pg3demo при первом запуске выдала результат аналогичный lgraph, тоесть пустоту, а при последующих запусках, при попытке начать сбор данных, возникало онко в котором было написано про то, что у меня отсутствует лицензия на использование платы. Цифровой вольтметр поставляемый с pg3demo работает нормально. Карта покупалась у вас где-то два года назад, была как бы законсервирована и теперь пытаемся её применить. Не подскажете в чём дело?
С Уважением, Васильев Роман.
21.04.2003 10:19:01
Re: отсутствует лицензия
ACPI надо отключить.
Васильев Роман
25.04.2003 11:16:23
Управление питанием отключено и в биосе и в операционной системе. Эффект - нулевой. DOS программы и вольтметр из pg3demo работают.
Lgraph - ничего не показывает.
Что присоветуете?
28.04.2003 17:14:22
1. А что конкретно показывает утилитка LCard Setup из /'Панели управления/'.
2. Работает ли консольный пример //Library//L7xx.txt//Test.exe
Васильев Роман
06.05.2003 10:38:30
С прошедшими праздниками, уважаемые!
Последовательно отвечаю на ваши вопросы:
1) Found PCI boards:
   Slot 50 -> L783B (6L116598) DSP - 2186
   Base address - 0x6200 Length - 0x80
   Mem address - 0xE4000000 Length - 0x2000
   IRQ line - 12
Диапазоны памяти и ввода/вывода, полностью соответствуют значениям прописанным в параметрах утилиты params отличается только номер прерывания (11 вместо 12). При попытке изменить вручную прерывание системного устройства с названием L783 возникает сообщение что этот параметр изменить нельзя.
2) Выход Test.exe
Slot parameters
Base         6200
BaseL          80
Base1           0
BaseL1          0
Mem      e4000000
MemL         2000
Mem1            0
MemL1           0
Type            6
DSPType       88a
Irq             c
OpenLDeviceHandle = 1C
dev structure size 78
ReadPlataDescr
struct size: 130
Serial number: 6L116598
Board name: L783
DSP type: 2186
Quartz freq:20000000
BoardRev: B
0
0
FFFF
FFFE
80AE
80B6
80D1
813B
(На этом месте компьютер ненадолго подвисает, секунд на 15-20)
LoadBios status = 1
PlataTest status = 1
ADC_Sample_PLX = 1
Rate 100.000000
Kadr 0.010000
DAC buffer size: 1024
Allocated memory size(word): 100352
Buffer size(word): 32768
Pages: 32
Started...
(может тут ещё что было, не успеваю разглядеть wink
0
0
0
0
Можно ли как-нибудь изменить прерывание?
Материнская плата 5SVA VIA Apollo VPX опрерационка W98.
И ещё одно конструктивное предложение, может мне стоит к вам приехать за более подробной консультацией? Или хотя-бы поговорить с кем нибудь по телефону? Мой рабочий телефон 1353161
С Уважением Васильев Роман.
07.05.2003 12:42:24
А Вы драйвера от VIA на своём компьютере установили? Скачать их можно с www.viaarena.com/?PageID=2.
Если не поможет, Вы можете привезти к нам плату вместе с системным блоком компьютера. Лучше всего на следующей неделе. Предварительно не плохо бы созвониться с нами. Спросить Чаузова либо Тихомирова.
Васильев Роман
07.05.2003 14:22:39
Добрый день!
Установил L783 в другой PCI слот. Заработало. Прерывание установилось то, что отображается в params. Пока не рискну ставить драйвера.
Спасибо за советы!
С уважением, Васильев Роман.
