L-783 (буфер АЦП + прерывания PC)
Игорь
27.06.2003 05:20:14
Я только начинаю осваивать принципы работы с АЦП, поэтому мне так необходима ваша помощь.
Дело вот в чем - в документации к L-783 я прочитал, что когда буфер АЦП полностью заполняется, то возникает соответствующее прерывание PC => как я понимаю, нужно программно поставить обработчик этого прерывания и "очистить" буфер для дальнейшего заполнения. Так? И тут возникает вопрос о последовательности действий, т.е. я (пока) понимаю так:
  (когда уже произошло прерывание)
     1. "Запретить" АЦП запись в буфер
     2. Считать из буфера данные
     3. "Разрешить" АЦП запись в буфер
Будет ли это праильно? Если да, то каким образом выполняются пункты 1 и 3.
Заранее всем спасибо за любую помощь.
27.06.2003 08:33:23
Re: L-783 (буфер АЦП + прерывания PC)
Вы со всем этим не сталкиваетесь если работает в Windows- там все скрыто в драйверах и библиотеке.
В досе есть исходники всего и там можно увидеть как все работает.
Игорь
27.06.2003 09:17:35
Меня скорее интересует тот момонт, когда буфер АЦП полностью заполнен (т.е. все 2048 слов), то вызывается какое-то прерывание (кстати а как узнать адрес этого прерывания?) и начинается запись в буфер сначала (получается так называемый кольцевой буфер). Так вот как же мне успеть считать данные пока они не стали перезаписываться.
(неужели нужно для этих целей выделять 1/2 буфера, т.е. одну половину читать, а во вторую записывать?)
27.06.2003 11:38:14
Да - работа идет по половинкам буфера.
Игорь
01.07.2003 11:15:26
Спасибо Paul.
