L783, межкадровая задержка
MamonovD
13.05.2003 20:43:21
vxdapi.dll
FillADCParameters_PLX
как пересчитывается межкадровая задержка?
в техническом описании к плате фигурирует такая апи-функция SET_KADR_TIMING_PLX(), которая умеет пересчитывать ADC_Rate и Inter_Kadr_Delay, но в библиотеке vxdapi.dll она отсутствует...
вобщем почему вопрос-то возник...
:: например задаю для частоты АЦП 625кГц и 1000 отсчетов в кадре межкадровую задержку 2,4мс, а FillADCParameters_PLX() пересчитывает это значение в 3,2мс
14.05.2003 11:53:31
Re: L783, межкадровая задержка
Для частоты АЦП 625 кГц межкадровая задержка без проблем устанавливается в 2.4 мс. А вот для частоты 625 Гц  ближайшая доступная к 2.4 мс межкадровая задержка будет действительно 3.2 мс.
MamonovD
14.05.2003 12:24:22
клева, как ты это посчитал?
14.05.2003 14:01:02
Да, в принципе, можно и не считать. Просто запустите L-Graph, и установите в нём требуемые параметры работы АЦП.
MamonovD
14.05.2003 14:50:51
в том-то и дело, что считать нужно
а L-Graph "съедает" все, что ни выставишь
дело в том, что мне нужно выдерживать строго период кадра =4мс
MamonovD
14.05.2003 14:51:05
но мне нужно выдерживать строго период кадра =4мс
MamonovD
14.05.2003 16:56:15
а выходит так, что дискретные величины межкадровой задержки принимают значения (ms), кратные
1000/ADC Frq (kHz)
т.е. для частоты дискр. АЦП =625кГц, как раз выходят значения, кратные 1.6мс:
1.6, 3.2, 4.8
14.05.2003 17:48:16
1. В целом направление верно за исключением того, что формула немного другая. Значение межкадровой задержки в мс кратно 1/ADC Frq (kHz). Так, что для частоты АЦП 625 кГц межкадровая задержка кратна 1.6 мкс, а для 625 Гц - 1.6 мс.
2. Не совсем понял, что означает "L-Graph съедает все, что ни выставишь"? Задать то можно любые значения, но L-Graph должен их перерасчитать и вернуть только допустимые (хотя и максимально близкие к задаваемым). Например, если задать частоту АЦП 625 Гц, а межкадровую задержку - 2.4 мс, то L-Graph вернёт 625 Гц и 3.2 мс.
MamonovD
14.05.2003 18:21:10
1. может "должен вернуть", а не "вернет"?
не возвращает...
http://l783.nm.ru/adc/lgraph1.gif
2. в описании сказано, что FillADCParameters_PLX() принимает в качестве параметра Kadr (межкадровую задержку) в (мс). но у меня такое ощущение, что все же не в (мс), а в (с)...
а возвращает в (мс)... smile
может такое быть?
14.05.2003 18:32:11
1. После того как ввели число (в данном случае 2.4), следует нажать Enter (как признак того, что ввод окончен).
2. Пока такого замечено не было smile
14.05.2003 18:38:57
В догонку...
Насчёт L-Graph. Попробуйте скачать модифицированные lgrap.exe c
ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph/lgraph.arj и тупо заменить им Ваш текущий экземпляр программы.
MamonovD
14.05.2003 18:50:27
да ...
enter
точно
MamonovD
14.05.2003 19:42:52
ой, тяжко мне что-то
в L-Graph выставлена межкадровая задержка 4мс, частота АЦП 1000кГц.
как часто должно содержимое осциллоскопа перерисовываться и почему?
MamonovD
14.05.2003 21:57:06
вобщем, "люди добрые, поможите кто чем может, сами мы не местные, отстали от поезда"...
период кадра должен составлять 4мс.
задаю, допустим, 1000 отсчетов в кадре, частота АЦП 1000кГц. какую нужно межкадровую задержку посавить? 3мс, так?
тока почему-то кадры приходят не каждые 4мс, а каждые 3-4 секунды
