Выбросы на амплитудном спектре
Юрий Иванов
21.05.2003 13:44:10
Доброго времени суток.
Ваяю амплитудный анализатор для гамма-детектора.
Имеем:
- входной сигнал с max амплитудой ±5В
- скорость нарастания от 0.1 до 4.5В ~1мкс
- за положительным сигналом следует отрицательный выборос примерно такой же длительности
Собираем данные с частотой 3.3(3) МГц по IRQE.
Запоминаем максимальный положительный отсчет. При достижении отрицательного значения инкрементируем значение массива равногоо запомненному отсчету.
При переполнении любого элемента массива запрещаем IRQE.
Всё работает прекрасно, однако каждые 32 элемента (3,35,67,99...) наблюдается орицательный выброс на графике.
Куда копать?
DKorolkov
21.05.2003 15:45:10
Re: Выбросы на амплитудном спектре
Уточните, пожалуйста, какая у вас аппаратура для регистрации (название платы или модуля).
Можно попробовать определить, в какой момент значение элемента массива становится отрицательным. Желательно убедиться, что перед началом сбора данных массив инициализируется нулями.
