IRQL1
longest
22.05.2003 13:13:57
IRQL1
подскажите пожалуйста, как сбрасывать IRQL1 в обработчике прерывания в биосе? (плата l780)
22.05.2003 19:07:05
Re: IRQL1
Когда организуется подача внешнего сигнала на линию IRQL1 платы L-780, то предварительно необходимо предусмотреть какую-нибудь возможность программного сброса данной линии. Например, для этой цели можно использовать выходные линии цифрового порта платы (см. п.3.3.7. тех.описания).
longest
23.05.2003 10:55:07
Re: IRQL1
Почитал еще раз этот пункт, но как сбрасывать прерывание для меня все еще загадка.
longest
23.05.2003 11:00:33
Re: IRQL1
Неужели чтением /'AR=IO(0)/', По аналогии со сбросом IRQL2: /'AR=IO(1)/'   ? :-)
23.05.2003 14:03:18
Re: IRQL1
Так... Давайте попробуем по-другому.
Итак, Вы подключаете внешний управляющий сигнал к линии IRQL1 платы. Исходным состоянием данного сигнала должно быть пассивное высокое. Если же необходимо сгенерить прерывание IRQL1 в DSP, то Вы (в смысле Ваша аппаратура) должны перевести управляющий сигнал в активное низкое и удерживать его там по крейней мере до момента входа DSP в обработку прерывания. Обработчик же должен каким-то образом просигнализировать Вашей аппаратуре, что пора бы уже переводить управляющий сигнал в пассивное высокое состояние. Как Вы это реализуете - исключительно Ваша проблема. Например, для этого можно использовать выходные цифровые линии платы, к которым имеет доступ DSP.
longest
23.05.2003 22:30:17
Re: IRQL1
А-аа, вот теперь все понял. Спасибо.
