Проблема в прерываний в Delphi для Е-330
Rustam
18.06.2003 10:37:28
Описываю обработчик прерывания
procedure IrqHandler(p:pointer);stdcall;
  Begin
   read_fifo(Data,HalfSize);
   reset_irq();
  End;
Далее описываю параметры
И пищу функцию
TIMER_INPUT_IRQ_START_E330(@IrqHandler);
происходить ошибка.
Как решить эту проблему?
18.06.2003 11:44:38
Re: Проблема в прерываний в Delphi для Е-330
Чего за ошибка то?
Rustam
18.06.2003 12:30:19
Дословно!
Пишет
“Variable required” на строчку “TIMER_INPUT_IRQ_START_E330(@IrqHandler);”.
И
“Unsatisfied forward or external declaration: ‘TForm1.IrqHandler’. “
на  “procedure IrqHandler(p:pointer);stdcall;”
18.06.2003 14:43:59
Описали эту процедуру не там скорее всего.
IrqHandler должен быть глобальной процедурой а не методом класса.
Rustam
19.06.2003 10:12:14
Исправил! Но дальше…
Если я правильно понимаю то:
После генераций прерываний
должен работать обработчик прерываний,
procedure IrqHandler(p:pointer);{stdcall;}
  Begin
   Read_Fifo(Data,HalfSize);
   Reset_IRQ();
  End;
но он у меня к нему не обращается. Почему?
19.06.2003 11:20:28
А stdcall зачем закомментировали?
Rustam
20.06.2003 08:17:33
В поисках истины предпринимал различные попытки.
Если убирать комментарий, и соответственно в описании процедуры, то обработчик все равно не срабатывает. Вы не могли бы посмотреть всю программу,  если я отправлю на Ваш E-Mail,  может это прояснить ситуацию?
20.06.2003 08:18:57
присылайте
Pavel
23.06.2003 15:58:40
Для платы Е330
Обработчик прерывания:
procedure PNIRQHandler(Hndl: THandle);stdcall;far;
begin
A := A + 1;
RESET_IRQ;
end;
Нажатие Кнопки
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
  I: Cardinal;
begin
  A := 0;
//  Channels[0] := 0;
  SET_FIFO_PARAMETERS_E330(10, 0);
  SET_TIME_PARAMETERS_E330(100);
  TIMER_INPUT_IRQ_START_E330(@PNIRQHandler);
  I := GetTickCount + 5000;
  while GetTickCount < I do; //ждем 5 сек
  STOP_FUNC_E330;
  Form1.Memo1.Lines.Add(IntToStr(A));
end;
Выдает А=1
Почему так?
23.06.2003 16:00:32
Если данные не забирать то все встает. Потому и 1
Pavel
24.06.2003 12:37:47
var
  Buffer: array[0..1000] of char
Обработчик стал таким:
begin
A := A + 1;
READ_FIFO(Buffer, 5);
RESET_IRQ;
end;
Все сработало, но только один раз!
Через некоторое время при запуску этой процедуры было выдано 0, а PLATA_TEST вернула 1.
Помогло только колное выключение питания компьютера... Но снова только на 1 раз.
Подскажите, пожалуйста, выход.
24.06.2003 13:45:31
Там не просто сколько-то считать а именно половинку буфера.
Pavel
24.06.2003 14:35:52
Но если
SET_FIFO_PARAMETERS_E330(10,0)
устанавливает размер FIFO=10, то
читает половину, не так ли?
Сразу несколько доп.вопросов
1. По умолчанию размер FIFO=400?
2. Как работает STOP_FUNC_E330, нужно ли (и если да, то как) очищать буфер перед следующим запуском?
25.06.2003 08:15:19
1 да
2 просто останавливае сбор. нет
Pavel
30.06.2003 14:51:19
Почему после выполнения STOP_FUNC_E330 плата больше не отвечает при повторной попытки заного установить параметры и начать новое чтение данных, не проходит даже тест. Приходиться выключать питание компьютера.
Владимир
02.07.2003 12:41:07
Pavel, получил ли мой пример работы с E330 по IRQ?
Работает или нет?
