L780В WinXP Professional карта L780 очень странно ведет себя при каждой перезагрузке. В списке устройств она как бы присутствует, а вот программы типа ltest.exe и все-все прочие ее никак не обнаруживают, пока я ее не удалю и не установлю заново. Что бы это значило ?? |
Re: L780Если стоят драйвера vxdapi то снесите их, вычистите все что останется и установите драйвера lcomp.exe из библиотеки файлов. Эти дайвера лучше работают в ОС c ACPI. Но там нет L-Graph и интерфейс другой в библиотеке. |
Re: L780POUL, спасибо за "быстрое реагирование" !!
Re: L780А где слить lcomp.exe ?? |
Re: L780В Библиотеке файлов на нашем сайте.
Re: L780Извините за назойливость...
Re: L780L1450.DPR вполне должен подойти - тк интерфейс одинаков. Он у Вас есть там где установлена библиотека. |
Re: L780Прошу пояснить,что произошло с моей L-780.
Re: L780Какие винды? Какие драйвера? |
Re: L780Смотрите мой ответ dinAlt |
Re: L780Ну что же, попробовал я поставить на L783 и WinXP и старые драйвера, и при включённом и выключённом ACPI - результат один: виснет комп намертво при попытках обращения к плате. Чипсет VIA, проц. Tualatin 1100.
Re: L780А lcomp.exe драйвера? |
Re: L780Да, это я забыл написать. Оба драйвера висли.
