asm21 error
Evgeniy
10.07.2003 07:58:45
asm21 error
Чем может быть вызвана такая ошибка ассемблера ADSP-21XX:
asm2: "TIMER.H",  line 310:  illegal lhs /'/'
(при чем номер строки не меняется при добавлении пустых строк в файл)
Где вообще можно почитать про ошибки ассемблера?
10.07.2003 10:04:54
Re: asm21 error
Толкование коннкретно этой ошибки следующее:
Illegal lhs /'item/'
Item named is invalid when located to the left of equal sing (in an instruction)
Все ошибки подробно описаны в книге /'ADSP-2100 family. Assembler Tools & Simulator Manual/'
Эта книга, например, входит в комплект поставки "Пакета разработчика программ для сигнальных процессоров серии ADSP-21xx".
Evgeniy
10.07.2003 11:40:17
Re: asm21 error
фишка в том, что между кавычками пустота. разве она может быть invalid? может, это глюк ассемблера?
Юрий Иванов
13.07.2003 10:21:52
Re: asm21 error
Обычно эта ошибка связана с "пустым" терминатором строки ";"
Например
AR = 0x0
точка с запятой на другой строке
{Этот блок временно отключен}
{JUMP xxxx}; {обработчкик трансглюкатора}
А можно глянуть на timer.h?
